Hotpoint NT M11 92SKY IT non scalda e pompa rotta
Simbolo regione Trentino Alto Adige Domanda inserita 17/12/2022 alle ore 22:01:55
Pp.pamy da Trento (TN)
Buongionro
Non sono molto esperta però vorrei provare a risolvere il problema. Premetto che durante la garanzia ho chiamato l'assistenza per ben 6 volte, aveva sempre qualcosa che non andava, adesso la garanzia è scaduta ma la macchina è praticamente nuova perché non ho potuto più usarla, così ho deciso di smontare il tutto. I miei radiatori sono puliti (ho fatto del mio meglio) come tutti i filtri. Ho cambiato il sensore del livello dell'acqua perché mi dava l'errore, pensavo di aver risolto invece quando l'ho testata ho potuto constatare che non asciuga. Ho paura sia il compressore. In assistenza non mi avevano segnalato nessun tipo di problema, praticamente parte, nel senso che vibra, raffredda molto ma non scalda. Ho provato a togliere il cestello, asciugato l'acqua (perché vi anticipo ho scoperto che la pompa non va) e fatto partire, ed effettivamente si è quasi ghiacciato il tubo formando uno strato spesso di brina mentre il secondo mi sembrava stesse iniziando a scaldarsi per bene. Non so se è scarico di gas o cosa! Quando inserisco il cestello e provo con un panno umido non scalda proprio. Ho notato che perde acqua da sotto, ho effettivamente scoperto che la pompa di scarico non funziona.
Quindi vorrei chiedervi: sono collegate le cose oppure sono due problemi separati? Cioè, se rileva che la pompa non funziona può interrompere il ciclo di asciugatura? Dentro l'oblò è freddo, la ventola funziona bene. i programmi vanno anche se fa dei calcoli strani sulla durata.
Inoltre ho un ultimo dubbio: a cosa serve il condensatore vicino al motore? È effettivamente collegato al motore e cestello, però se lo tolgo girano lo stesso, invece in sua assenza il compressore non parte. Potrebbe essere quello magari che non fornisce abbastanza energia? Scusate magari ho detto delle cavolate ma è la prima volta che ci metto mano, avevo in programma di sostituirla ma non voglio arrendermi, non vorrei comprare la pompa inutilmente però, se non dovesse centrate nulla con il compressore. Grazie mille 🙏 (PS ho testato la sonda temperatura e sembra funzionare)
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/12/2022 alle ore 10:56:45
Pompa e ciclo di asciugatura hanno una correlazione. Se la pompa non funziona il ciclo di asciugatura si ferma, questo non avvine immediatamente ma nel momento in cui l'acqua raccolta all'interno del contenitore della pompa supera il livello di gaurdia facendo scattare il galleggiante. Dopo l'avvio del ciclo può avvenire in tempi molto stretti. La presenza di acqua indica che la pompa non sta funzionando, si tratta del primo problema. Tuttavia il mancato riscaldamento e quella presenza di brina indica che c'è una mancanza di gas, ovvero ce stata è c'è una perdita. La sostituzione della pompa non risolve il problema. Il condensatore collegato al compressore o al motore, serve per dare lo spunto in determinati momento del funzionamento dell'asciugatrice.
