Lavatrice Bosch Ecosilence Drive 7Kg
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 26/12/2022 alle ore 20:57:09
graziano.68 da Mantova (MN)
Salve a tutti.
La lavatrice in oggetto ad un certo punto a iniziato a far saltare la corrente.
Dopo vari tentativi ha iniziaro a darmi il messaggio E:34 che riguarda un problema alla serratura elettrica.
Ho già provato ad escludere il filtro di rete by-passandolo con un ponte
e verificando la resistenza elettrica che non sembra disperdere verso terra.
Sostituita la serratura ma da ancora lo stesso problema.
Che cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipoi per le info
Simbolo Amministratore Risposta inserita 27/12/2022 alle ore 08:59:28
Potrebbe anche trattarsi di un difetto del blocco porta ma legato alla parte della scheda elettronica che gestisce la chiusura dello sportello. Però ancora prima direi di controlalre i cablaggi che interesano l'elettroserratura.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 30/12/2022 alle ore 10:14:01
graziano.68
da Mantova (MN)
Chiedo ...
non è che avendo cambiato la elettroserratutura la scheda non la riconosca e c'è bisogno di fare un reset della stessa?
Se si qual'è la sequenza da fare?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 30/12/2022 alle ore 13:24:37
La sua sostituzione non implica una riprogrammazione o lo svolgimento di qualsiasi procedura per il suo riconoscimento. La cosa importane e che il ricambio sia corretto.
