Indesit edpeg45a1 non si accende
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 17/04/2023 alle ore 15:59:02
asciuga01 da aulla (MS)
buongiorno
cliccando il pulsante onoff non da segni
provata con il tester la scheda pulsanti pare funzionare, provata altra scheda elettronica stesso problema
parrebbe problema di fusibile ma non lo trovo
qualche idea?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/04/2023 alle ore 09:32:18
Ci possono essere diverse cause, ma come prima cosa dovresti verificare se la corrente arriva al pulsante o alla scheda.
Simbolo Toscana Risposta inserita 19/04/2023 alle ore 21:09:49
asciuga01
da aulla (MS)
la corrente arriva
Simbolo Amministratore Risposta inserita 20/04/2023 alle ore 09:16:09
Non c'è un fusibile. Visto che la corrente arriva fino alla scheda, non è un problema di alimentazione, che è il primo da escludere! Ora può essere che la scheda display è difettosa o se c'è il pulsante on off, sia questo a non passare corrente quando viene premuto. Esegui il controllo su di esso, puoi vedere un video sulla verifca pulsante di una lavastovilgie, ed una volta appurato che esso funziona o non funziona, se va si tratta della scheda.
