Gasfire GD 220 dopo carico non si avvia il motore
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 21/04/2023 alle ore 12:18:05
cusilele da Cosio Valtellino (SO)
Buongiorno, ho una lavastoviglie Gasfire GD 220, avviando qualsiasi programma fa le 3 prime fasi (sportello-scarico-carico), proprio quando dovrebbe partire il motore della pompa va in blocco.
Ho seguito tutti i video sul canale YouTube per ricercare il guasto. Ho verificato i collegamenti, la resistenza, la sonda, l'elettrovalvola. Ho provato anche il motore collegandolo direttamente alla corrente e funziona.
Non ho ancora testato il pressostato e l'eventuale scheda elettronica. Sul motore non ho trvoato alcun condensatore.
Sono disponibile a nuovi consigli e/o suggerimenti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 22/04/2023 alle ore 08:46:13
Il condensatore non è presente su tutti i motori, nel tuo caso non c'è. Dovresti a questo punto, visto che hai provato la pompa da sola e funziona, verificare se arriva tensione dalla scheda elettronica quando è montata. Ovviamente se da sola va sicuramente la tensione  non arriva, altrimente si attiverebbe, ma magari noto che arriva bassa. In ogni caso il difetto può essere della scheda o responsabilità del pressotato che non rileva il pieno in vasca e blocca il ciclo ancor prima del passaggio di alimentazione della pompa di lavaggio.
