Salta il salvavita col forno quando è acceso
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 18/05/2023 alle ore 14:27:34
[email protected] da San Giovanni in Marignano (RN)
Ho testato le resistenze  sia a caldo che a freddo ma non trovo dispersioni. L'unica cosa é che la resistenza in alto che è doppia, con 4 connettori per intenderci, una delle due da un passaggio di corrente continua sua 60 ohm, mentre su altri 2 cavi ho circa la metà (32 ohm). Tutte le resistenze sono sui 60 ohm, sia quella centrale che quella sotto. Può essere quindi che sia quella sopra la danneggiata? Ho provato diverse volte a mandare il forno in questi giorni ma non ho beccato ancora che mi è  risaltato, così lo smonto di corsa e testo se ci sono dispersioni quando mi fa scattare il salvavita.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/05/2023 alle ore 16:14:31
I valori della parte interna ed esterna non sono uguali, ad ogni modo fai una prova o non attivando tutto il grill, pertanto se dal selttore puoi selezionare solo la parte interna o solo l'sterno. Se non puoi fare la selezione, stacca l'alimentazione prima di una e poi dell'altra. Nel farlo ovviamente prima stacchi la corrente e gli innesti che stacchi e che portano tesnione li isoli fare la prova.
