Modificare un frigo a due porte e renderlo tutto comparto frigo
Simbolo regione Sardegna Domanda inserita 30/05/2023 alle ore 08:24:21
Susip da San Gavino Monreale (CA)
Salve è possobile modificare un frigo a due porte, (un solo compressore, con congelatore in basso e frigo in alto),  e portarlo tutto a temperatura di refrigerazione frigorifera. L obiettivo è avere un frigo per la conservazione della frutta e della verdura. Il frigo da recuperare è datato, ma funzionante, ariston hotpoint mbm 1821 v/ha, NON è no frost e ha una sola manopola di regolazione della temperatura, immagino quindi abbia una sola sonda e termostato. grazie anticipato della risposta.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 31/05/2023 alle ore 09:14:58
Nel caso di solo congelatore si puà fare con un termostato che stacca prima, in caso di frigo e congelatore cambia il circuito e non puoi farlo.
Simbolo Sardegna Risposta inserita 31/05/2023 alle ore 17:17:36
Susip
Grazie.
