lavastoviglie hotpoint Ariston LTF 8B019C codice errore 12
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 02/08/2023 alle ore 14:07:35
Lux78 da firenze (FI)
qualche giorno fa, al termine di un ciclo di lavaggio (andato a buon fine), la mia lavastoviglie presenta la seguente anomalia: tasto di accensione che lampeggia ed indicazione del nr. 12 sul piccolo display. Ho provato a staccarla dalla corrente ma il problema si ripresenta nuovamente. Aggiungo inoltre che non è possibile interagire coi pulsanti presenti, come se fosse sostanzialmente bloccata. Cordiali saluti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/08/2023 alle ore 09:50:25
La segnalazione viene indicata nella guida guasti alla pagina 8. Hai già provato a spegnere ed accendere la lavastoviglie come indicato nelle azioni da compiere. Ora se il difetto non si risolve, potrebbe dipendere da una tensione anomala della corrente elettrica, che potrebbe essere una questione provvisoria, pertanto prova anche ad attendere del tempo o misurare la tesnione con un tester. Se tutto è regolare credo proprio che si tratti di un problema della scheda.
