Problema di centrifuga Lavatrice Candy vita 8Kg
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 22/08/2023 alle ore 00:17:02
EMAFORNA da PIEVE DEL CAIRO (PV)
Buonasera, complimenti per il canale e per il sito.
Ho da tempo un problema con la mia lavatrice candy carica dall'alto, fino a qualche tempo fa, dava problemi di centrifuga sporadicamente, e puntualmente qualcosa ostruiva lo scarico.. Da qualche giorno non centrifuga più.. La mia speranza era nel condensatore, però avendo il motore con le spazzole non ho il condensatore.. Ho provato ad ordinare il filtro anti disturbo ma immagino che non risolva questo problema.. Guardando il vostro canale ed il vostro sito ho letto e imparato nozioni, e sono arrivato appunto ad escludere un problema del filtro, escludendo anche lo scarico poiché funzionante, mi rimangono motore, bobina tachimetrica e scheda elettrica.. La sonda tachimetrica riporta una resistenza di 45 ohm, misurando il voltaggio, girando a mano il motore lei riporta valori in crescita, ovviamente non so dire se coerenti col numero di giri, riesco solo a dire che crescevano con essi.. Quindi proverei ad escludere anche questa.. Il problema della mancata centrifuga si verifica dopo la fase di scarico, il cestello inizia a girare, ma non sale di giri, dopo qualche secondo aumenta di giri restando ad un valore molto basso e da quasi l'idea che. sia sotto sforzo.. Non ho ancora fatto la prova su banco del motore, la farò a breve.. Qualcuno ha avuto problemi simili? Sa darmi una dritta su quale prova fare dopo?  Grazie mille in anticipo!!
Simbolo Amministratore Risposta inserita 22/08/2023 alle ore 08:59:08
Complimenti hai eseguito molti test e fatto delle diagnosi corrette. Le spazzole non mi hai confermato di averle controllate anche se immagino che l'avrai fatto. Dopo aver eseguito l'ultimo controllo saprai se si tratta della techimentrica, che dandoti dei valori in crescita sembrerebbe ok, oppure della scheda. Quest'ultima ricordo essere la responsabile di ogni imput dato ai componenti della lavatrice.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 22/08/2023 alle ore 18:40:42
EMAFORNA
Grazie per la rapidità!! Anche il motore è funzionante, e ha coppia subito.. Immagino che il problema sia la scheda a questo punto... Giusto per capire un po' di più, utilizzano un inverter per gestire i giri o quale sistema?
Info personale.
Grazie ancora!!
Simbolo Lombardia Risposta inserita 22/08/2023 alle ore 20:48:15
EMAFORNA
Buonasera, dopo il controllo confermo che il guasto è nella scheda, si sono bruciati dei componenti, un diodo una resistenza, ora cerco il pezzo di ricambio, ma non lo trovo da nessuna parte.. Grazie ancora!
Simbolo Amministratore Risposta inserita 23/08/2023 alle ore 08:06:18
La gestione dei giri avviene con la tachimetrica, ovviamente comandata dai componenti elettrici, elettronici della scheda.
