Lavatrice AEG con errore E57, carica l’acqua ma non gira il cestello
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 11/11/2023 alle ore 13:34:56
[email protected] da Cinisello Balsamo (MI)
Buongiorno, ho un problema con la lavatrice AEG serie 7000, carica l'acqua ma non ha lo spunto per far girare il cestello.
facendo il test mi da errore E57, cosa potrebbe essere?
avete idea di quale potrebbe essere il guasto?
grazie per il supporto
Simbolo Amministratore Risposta inserita 13/11/2023 alle ore 08:31:35
L'errore E57 riguarda la scheda inverter del motore della lavatrice. Indica che l'inverter sta assorbendo corrente in quantità superiore a 16A. Ci può essere un problema di dispersione tra i terminali del cablaggio di tale scheda verso la lavatrice o è proprio la scheda da sostituire. Per misurarela dispersione stacca il connettore della scheda e poi con un puntale del tester sul singolo conduttore e la carcassa verifica se c'è dispersione.
