[RISOLTO] Lavatrice Samsung a pieno carico il motore non gira
Simbolo regione Marche Domanda inserita 01/12/2023 alle ore 11:59:18
[email protected] da comunanza (AP)
Salve, una lavatrice Samsung wf80f5e1w4 va regolarmente ma a pieno carico il motore non ce la fa. Da solo uno spunto, le spazzole sono a 2/3. Ha un filtro antidisturbo in metallo, (dovrò testarlo) ma avrà anche un condensatore di spunto?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 01/12/2023 alle ore 16:05:10
Nella lavatrice o ci sono le spazzole o c'è il condensatore di spunto. Non possono essreci entrambi. Nella tua descrizione non capisco cosa intendi esattamente quando dici "Da solo uno spunto" e poi le spazzole sono 2/3. Il filtro antidisturbo, non centra con la rotazione del cestello, se non funziona semmai la lavatrice si spegne.
Simbolo Marche Risposta inserita 01/12/2023 alle ore 20:40:55
da comunanza (AP)
Grazie,
Le spazzole sono quasi nuove, una a metà e una quasi nuova, per quello pensavo avesse un condensatore. Non capisco perché il motore ha solo uno spunto nel partire... sembra faccia una fatica enorme e non gira. Però scarica e a cestello vuoto gira
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/12/2023 alle ore 13:06:24
Se le spazzole sono ok, può essere un problema del motore.
Simbolo Marche Risposta inserita 09/12/2023 alle ore 13:43:06
da comunanza (AP)
Accidenti, ma come posso provare il motore che va, ma a pieno no?
Grazie tante
Simbolo Amministratore Risposta inserita 11/12/2023 alle ore 08:50:37
Se hai modo controlla con il tester la tesnione che arriva al motore quando è alimnetato, occhio che hai a che fare con la corrente!!
Simbolo Marche Risposta inserita 26/01/2024 alle ore 22:19:14
da comunanza (AP)
Spazzole con consumo anomalo, cambiate ora ok
