Problema lavastoviglie Miele G4170 SCVI dopo pochi secondi
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 18/12/2023 alle ore 15:29:23
DaniAce da Seriate (BG)
Buongiorno, ho un problema con la lavastoviglie Miele G4170 SCVI. Durante un lavaggio ha fatto saltare corrente e da li in poi ha smesso di funzionare correttamente. All'accensione scarica correttamente l'acqua, ma pochi secondi dopo (una ventina) va in allarme, bippando e lampeggiando con tutte le spie dei programmi.
Pensando fosse un problema di carico acqua, ho controllato l'elettrovalvola. L'elettrovalvola (posta sul tubo di carico acqua) non parte, e controllando con il multimetro vedo che non arrivano i 220v.
Con il multimetro vedo che, nella fase di scarico acqua, ho 3v sull'elettrovalvola e successivamente, quando (credo io) dovrebbe essere il momento del carico, arrivano 10/12v e non i 220/230 richiesti. Subito dopo la lavastoviglie va in allarme
La stessa elettrovalvola, invece, se collegata ad una presa della corrente, è funzionante.
Il problema potrebbe essere nella scheda?
Oppure potrebbe essere che la fase di carico acqua non parte per via di una mancanza di via libera da parte del pressostato o qualche altro componente?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 20/12/2023 alle ore 09:24:33
Il problema è nella scheda. All'elettrovalvola devono arrivare i 220 v, mentre ne arrivano 3 v. Hai anche eseguito il controllo separatamente! In fase di carico il pressostato se non da il via libera non si attiva il carico, ma nel tuo caso arrivano 3 v, il che indica che il pasaggio pressostato è concluso, se così non fosse non dovrebbe arrivare niente.
