Stacco differenziale dopo inizio lavaggio Rex TT803
Simbolo regione Campania Domanda inserita 09/09/2024 alle ore 00:15:14
frfreddo da Torre del greco (NA)
Lo stacco del differenziale avviene per tutti i programmi tranne che per l'ammollo. Premetto che una sera improvvisamente stacca il differenziale mentre era in funzione la lavastoviglie. Ho aperto la stessa ed ho riscontrato presenza di acqua nella vaschetta inferiore. Ho cambiato il tubo rotto (manicotto di collegamento tra la resistenza a tunnel ed il cestello) che provocava la fuoriuscita di acqua ed ho rimontato tutto. Purtroppo staccando sempre il differenziale ho proceduto a rismontare di nuovo la lavastoviglie ed ho controllato sia la pompa di lavaggio e sia la resistenza. La pompa funziona perché provata direttamente con cavo e presa a 230V. La resistenza presenta valore di 25 ohm col tester. Attualmente la lavastoviglie conclude regolarmente il ciclo dell'ammollo, mentre per gli altri programmi stacca sempre il differenziale. Durante i cicli di funzionamento non ci sono perdite di acqua. Cosa altro potrebbe essere? Potrebbe essere che la resistenza anche se presenta valori ottimi, sia in dispersione?
Simbolo Campania Risposta inserita 09/09/2024 alle ore 00:28:15
frfreddo
Ho asciugato anche col phon la pompa di lavaggio per essere certo che non ci fosse acqua all'interno. Inoltre ho misurato la resistenza tra fase e terra e non trovo dispersione. Alimentata direttamente con cavo e presa e la pompa funziona senza far staccare il differenziale
Simbolo Campania Risposta inserita 09/09/2024 alle ore 00:34:45
frfreddo
Confermo che l'ammollo va perfettamente, senza problemi.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/09/2024 alle ore 09:01:38
Controlla lato scheda che non ci sia qualche anomalia evidente di componenti bruciati.
Simbolo Campania Risposta inserita 14/09/2024 alle ore 01:15:21
frfreddo
Risolto. Era la resistenza a massa (in dispersione). Cambiata e adeaso ok
Simbolo Amministratore Risposta inserita 14/09/2024 alle ore 08:30:11
Perfetto, ben fatto!
