Lavastoviglie Whirlpool mostra errore F8 E2 e non fa nulla
Simbolo regione Campania Domanda inserita 09/10/2024 alle ore 21:14:04
Raffy da San mango (SA)
Ciao,sono Raffaele,ho un problema con lavastoviglie Whirlpool adp 506 mi lampeggia errore F8 E2,non fa più nulla non scarica,non carica,nulla,ho sostituito pompa scarico, sensore owi e fatto controllare la scheda,ma niente, potete aiutarmi? Grazie in anticipo
Simbolo Amministratore Risposta inserita 10/10/2024 alle ore 08:19:01
La segnalazione del codice di errore ci indica il tipo di difetto. In questo caso segnala la pompa di scarico non funzionante. Ora dobbiamo ragionare sul fatto che hai giustamente eseguito la sostituzione sua, del sensore e controlalto la scheda. Tutto è rimasto invariato. A questo punto essendo che l'errore segnala un difetto della pompa di scarico e che effettivamente non scarica, dobbiamo concentrarci su questo ed eseguire ulteriori controlli. Il primo che devi fare è sul cablaggio, ovvero devi seguire i fili che alimentano la pompa e stabilire che non ci siano interruzioni da essa alla scheda elettronica. Successivamente stacca il connettore lato scheda e sulla pompa, del cablaggio di cui stiamo parlando, e con un tester devi controllare che tra ognuno dei due fili, tra una estremità e l'altra ci sia la continuità. Se non la risocntri cambi i fili, se invece sono ok è necessario misurare a lavastovilgie accesa se la scheda manda tensione alla pompa di scarico.
