Miele - Spegnimento improvviso dopo 1-2 minuti
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 27/02/2025 alle ore 13:31:00
mircob85 da Pressana (Attendi e seleziona la provincia:)
Ho una lavatrice Miele XLevel W 5733 si è fermata durante il lavaggio Extra Intenso con errore Scarico Acqua. Fatta ripartire ed usciva acqua dal cassetto. Dopo averla svuotata ho fatto ripartire a vuoto e dava in continuazione Gasto F50 (con un rumore iniziale, tipo sfregamento o slittamento cinghia). La scheda potenza ELP 165-S è tutta piena di fuliggine nera. Ho fatto sotituire il componente IGBT (che era in corto) in un centro di assistenza (trovato on-line). Ora ho montato la scheda ma dopo circa 1-2 minuti si spegne, anche se in stand-by. Cosa potrebbe essere? Eventualmente proverò anche a verificare se il motore è in corto. Qualche suggerimento?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 27/02/2025 alle ore 13:41:26
Se si spegne da sola significa che c'è un problema di alimentazione o di scheda elettronica. Nel funzionamento normale la tensione arriva dal cavo di alimentazione alla scheda, passando dal filtro antidisturbi, e la scheda poi manda la tensione nei punti necessari, tra cui il display di programmazione. Gli errori o i malfunzionamenti, poi sono altra cosa. Essi escono fuori nel momento in cui c'è alimentazione. In questo caso, se non si spegnesse potremmo fare delle prove per i sintomi o gli errori, ma visto che si spegne direi di controllare la presa, il cavo, il filtro antidsturbi, la scheda. Visto che è stata smontata riverifica i connettori da e per la scheda. La polvere nera che hai visto è il residuo delle spazzole, e l'errore F50 può proprio indicare le spazzole consumate.
