GASFIRE GD220 non scalda e va in errore
Simbolo regione Puglia Domanda inserita 27/03/2025 alle ore 12:06:30
Vale8913 da LATIANO (BR)
chiedo scusa per il disturbo. anni fa ho aperto una discussione riguardo la stessa problematica che riscontro oggi, ovvero la mia lavastoglie gasfire gd220, tempo fa si risolse praticamente da sola immagino resettando la scheda staccando la presa elettrica o muovendo qualche connettore, ieri invece ho testato il sensore temperatura acqua e la resistenza, e mi davano valori che teoricamente dovrebbero essere corretti, non so che range dovrebbero avere per risultare funzionanti. Ho anche staccato il pannello frontale per verificare l'integrità del cablaggio ed è ok.
Francamento non so più che test fare , potete aiutarmi dandomi qualche informazione/suggerimento?
Nel ringraziarVi per la cortese attenzione che vorrete riservarmi, VI porgo cordiali saluti
Simbolo Puglia Risposta inserita 27/03/2025 alle ore 13:52:33
Vale8913
da LATIANO (BR)
Il sensore temperatura varia da 21.5 kohm a 22.4 non so perché, ne se il valore è corretto, la resistenza invece 023 ohm ma immagino che lo zero vada tolto il mio multimetro è digitale e misura in automatico piu valori e gli ohm me li misura sicuramente su una scala più alta
Simbolo Puglia Risposta inserita 27/03/2025 alle ore 19:00:03
Vale8913
da LATIANO (BR)
Ragazzi c'è qualcuno? Per favore potete darmi una dritta?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/03/2025 alle ore 08:49:38
Il difetto interessa tutto il circuito di riscaldamento o meglio qualcosa del circuito. Hai già eseguito dei controlli, ma ci sono altre cose da valutare. Ti rimando alla lettura della guida pratica dei controlli da eseguire per il mancato riscaldamento. Quelli indicati sono tutte le cose che dovrai controllare.
Simbolo Puglia Risposta inserita 01/04/2025 alle ore 09:59:30
Vale8913
da LATIANO (BR)
Buongiorno, grazie mille per la risposta, al momento l'unico possibile colpevole potrebbe essere il termostato di sicurezza, ho deciso di cambiarlo comunque perché non era in ottima salute, il "pulsantino" centrale che lo attiva a volte non si preme o si preme a vuoto. Vi tengo aggiornati
Simbolo Amministratore Risposta inserita 01/04/2025 alle ore 11:49:49
Fai molto bene, potrebbe dipendere proprio da un difetto di questo componente.
Simbolo Puglia Risposta inserita 05/04/2025 alle ore 20:59:30
Vale8913
da LATIANO (BR)
Salve ragazzi , il colpevole era proprio il sensore antiallagamento, montato quello nuovo e funziona nuovamente tutto alla perfezione.
Grazie mille per i preziosissimi suggerimenti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/04/2025 alle ore 08:54:24
Ben fatto, hai eseguito un buon lavoro.
