La lavatrice Beko va in blocco al risciacquo
Simbolo regione Sicilia Domanda inserita 19/08/2025 alle ore 00:01:10
Nic80 da Palermo (PA)
Ho un problema alla lavatrice Beko modello Wcx81031w da 8kg. In pratica impostato un programma qualsiasi, la lavatrice si avvia, carica l'acqua, ruota, centrifuga e scarica normalmente, però si blocca quando deve fare il risciacquo e la spia del risciacquo comincia a lampeggiare. Per poter fare il risciacquo devo ri-cliccare sul tasto avvio. Così facendo porta a termine il programma però senza tirare l'ammorbidente, il quale rimane nella vaschetta. Ho visto tutti i vostri video ed ho fatto i dovuti controlli. Ho controllato: flusso dell'acqua in ingresso ok, filtro elettro valvola ok , filtro e pompa di scarico ok, ho pulito la vaschetta ispezionando i fori d'uscita dell'acqua e i tubi di collegamento con l'elettro valvola ok. Dubito un pò sul funzionamento dell'elettrovalvola a due vie, ho usato un  tester ed entrambe le bobina avevano lo stesso valore in ohm 4.37, un pò altino rispetto a 3.5-4 di norma, però ho letto che su alcuni dispositivi può variare. Domani proverò a verificare il funzionamento collegando le due bobine singolarmente alla rete per vedere se l'acqua esce, anche se su una delle due ho la certezza che funziona. Nel frattempo che mi dite?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 19/08/2025 alle ore 09:35:38
Benissimi i controlli fatti e per quanto riguarda i valori è vero che alcune possono essere diversi, più alti. Potrebbero anche essere stampigliati sul componente. Procedi con l'ultimo controllo e se funzionano entrambe allora il problema è da ricondurre alla scheda elettronica che non invia tensione, nella fase di risciacquo. A tal punto dovrai seguire il connettore dell'elettrovalvola che si collega alla scheda per stabilire la zona che la comanda e valutare i componenti interessati al suo funzionamento. Solitamente ci può essere un relè che l'attiva.
