Whirpool AWO 8106 errore F06
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 08/11/2025 alle ore 18:46:38
claudiomanfrini da dueville (VI)
Lavartice datata ma ancora efficente se non per questo noiosissimo errore sempre piu frequente. Sostituiti recentemente, ammortizzatori, tachimetrica e spazzole ma il problema si ripresenta. Potrebbe essere la cinghia?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 10/11/2025 alle ore 09:14:20
L'errore da definizione indica un difetto tachimetrico, componente che hai cambiato. Il difetto non ha nessuna correlazione con la cinghia. Piutttosto se la tachimentrica va bene il problema è riconducibile alla sua gestione lato scheda elettronica.
Simbolo Veneto Risposta inserita 12/11/2025 alle ore 21:47:37
claudiomanfrini
da dueville (VI)
Grazie dell'info, scrivo perche magari possa essere utele per qualcuno
La scda non è piu in commercio dai rivenditori ed allora ho riaperto la lavatrice ed ho smontato la scheda e vi ho trovato due anomalire
1) nella parte alimentazione, ho trovato del deposito nerastro sia sul lato delle piste che dalla parte componenti, forse dovuta ad un surriscaldamento dei componenti
2) 9 saldature dei piedini dei rele su 12 erano crepate e probabilmente con le vibrazioni non garantivano sempre il contatto dei coponenti
pulito la scheda da l deposito nerastro con alcool e rifatte le saldature dei piedini dei relè, la lavatrice funziona perfettamente
Grazie dell'attenzione
Simbolo Amministratore Risposta inserita 13/11/2025 alle ore 10:15:41
Grazie mille per aver codiviso: descritto cosa hai trovato e fatto sulla scheda.
