Ariston asd70c errore f10
Simbolo regione Calabria Domanda inserita 16/11/2025 alle ore 11:34:38
Garden da Maida (CZ)
Buongiorno ho sostituito qualche mese fa la resistenza completa e l'asciugatrice funzionava correttamente, ora fa nuovamente l'errore f10 dopo un po' che è partita. Cosa fare?
Simbolo Calabria Risposta inserita 16/11/2025 alle ore 12:16:30
Garden
da Maida (CZ)
Aggiungo un dettaglio: ho notato che uno dei fili che dalla resistenza va alla scheda era sfilacciato, forse per via di uno sfregamento sul cestello che gira..ho tagliato la parte danneggiata e unito nuovamente il filo ma il problema persiste
Il filo danneggiato è il rosso va dalla scheda ad uno dei tre termostati che ci sono sulla resistenza in pratica a quello centrale
Simbolo Amministratore Risposta inserita 16/11/2025 alle ore 14:02:09
Anche se l'hai sostiuita un mese fa, il difetto potrebbe dipendere ancora una volta dalla resistenza, ma non è detto ovviamente. Per questo è necessario come prima cosa misurare la ressitenza, lo fai usando il tester per vedere se il valore c'è ed è corretto. Qiesto ci consente di stabilire se è difettosa e quindi abbiamo individuato il problema, oppure dobbiamo andare avanti, controllando i cablaggi, quindi se c'è la continuità da un capo all'altro e solo dopo passare alla scheda.
Simbolo Calabria Risposta inserita 16/11/2025 alle ore 15:18:49
Garden
da Maida (CZ)
Risolto dopo aver riparato il filo mi è bastato resettare il termostato e funziona
Simbolo Amministratore Risposta inserita 16/11/2025 alle ore 17:07:18
Ottimo lavoro, puoi essere più specifico, quando dici resettare il termostato.
Simbolo Calabria Risposta inserita 27/11/2025 alle ore 10:29:08
Garden
da Maida (CZ)
Dei tre termostati presenti sulla resistenza uno ha un buco al centro, inserendo un ferretto si sente un click ed il termostato ritorna operativo.
