Forno Franke Stacca Salvavita
Simbolo regione Calabria Domanda inserita 16/11/2025 alle ore 15:28:14
Garden da Maida (CZ)
Il forno mi stacca il salvavita dopo un po' che lo accendo. Seguendo uno dei vostri video ho testato la resistenza e va bene, ho cambiato i due termostato installati sulla parte posteriore, ovvero quello miniaturizzato e l'altro a disco visibilmente danneggiati ma il problema persiste. Cos'altro posso controllare?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 17/11/2025 alle ore 08:14:51
Se stacca la corrente diamo in presenza di una dispersione. Considerando le sostituzioni ed i controlli che hai eseguito, vediamo cosa resta. La resistenza è stata controllata, a proposito non so se hai controllato anche se è in dispersione a caldo, difatti il controllo a freddo portrebbe risultare ok, mentre quando si riscalda per effetto dilatatorio, se c'è, si potrebbe palesare la dispersione. Certo di questo controllo, allora resta da contorllare i cablaggi di alimentazione della stessa da essa al commutatore. In generale controllare anche gli altri cablaggi, ad esempio quelli della ventola o ventole, potrebbero quando entrano in funzione, se hanno problemi far staccare il salvavita.
