Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFK7M121XIT si blocca allo scarico
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 24/11/2025 alle ore 01:10:37
ANTARES da LODI (LO)
La mia lavastoviglie, dopo aver completato il caricamento dell’acqua, avvia il ciclo di lavaggio regolarmente. Tuttavia, durante lo scarico si blocca e sul pannello frontale lampeggiano contemporaneamente i LED di accensione, sale e brillantante, mentre i LED di lavaggio, asciugatura e fine ciclo rimangono accesi fissi. Potete indicarmi quale potrebbe essere la causa del problema e come risolverlo? Grazie per l’attenzione
Simbolo Amministratore Risposta inserita 24/11/2025 alle ore 16:34:24
Tecnicamente, l'errore indica un difetto sul sensore virtuale di lettura dei dati tra la pompa di lavaggio e quella di scarico. Più semplicemente, segnala un flusso d’acqua anomalo tra le due pompe. Questo può essere causato da un malfunzionamento della turbina conta litri, che si trova nella tasca dell’air break, o da un problema all’elettrovalvola, che non lascia passare acqua a sufficienza o che non chiude e la fa passare sempre. Può dipendere anche da un eccesso di sporco o detriti che bloccano una delle pompe.
Ora nel tuo caso mi pare di capire che il blocco giunge allo scarico, quindi siamo alla fine del ciclo, il che potrebbbe riguardare l'elettrovalvola, che, dopo lo scarico lascia passare acqua e rimanda un segnale di carico incongruo e la scheda da errore. Chiudi il carico dell'acqua quando è trascorsa la fase di carico, così da escludere o imputare la valvola di carico.
