Acqualtis si accende e si spegne da sola.
Simbolo regione Sicilia Domanda inserita 24/12/2025 alle ore 07:21:26
AdrianoCugnata1986 da Ragusa (RG)
Buongiorno a tutti. Da un paio di giorni la mia lavatrice hot point mod. AQ114D 69D si accende e si spegne da sola. Quale può essere il problema???  Non mi dà nessun tipo di errore. E la lavatrice parte normalmente. Solo che dopo un po'. Si spegne, e poi di nuovo si accende e così via.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 24/12/2025 alle ore 08:35:04
Le cause più probabili possono essere ricondotte a: problemi di alimentazione (presa, spina, cavo o sbalzi di tensione), difetto della scheda di potenza, anomalie della scheda display o della comunicazione tra display e scheda principale. Come prima cosa conviene collegare la lavatrice a una presa diversa evitando prolunghe, così da escludere un difetto della presa, nel contempo verificare che il cavo non sia danneggiato, così come la spina. Dopo questo controllo è necessario passare alla verifica dei connnettori di comunicazione tra le schede: controllare visivamente i connettori della scheda display e quella principale sganciandoli e reinserendoli con attenzione. Infine se il problema persiste è l'attenzione si sposta all'interno delle schede.
Simbolo Sicilia Risposta inserita 24/12/2025 alle ore 13:57:28
AdrianoCugnata1986
da Ragusa (RG)
Ok grazie mille per l' aiuto. Vediamo un po'.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 24/12/2025 alle ore 14:25:26
Di niente, tienici aggiornati.
