Lavastoviglie Candy modello CMLS1252 non scalda
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 04/01/2026 alle ore 19:11:08
Caldes75 da Ravenna (RA)
la mia lavastoviglie non scalda ma ponticellando il micro interruttore di sicurezza funziona bene, cosa è meglio che faccia? Sostituisco il componente?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/01/2026 alle ore 12:48:00
Se funziona ponticellando il microinterruttore, significa che il componente è difettoso e va sostituito: continuare a ponticellarlo è pericoloso perché bypassi una protezione progettata per evitare surriscaldamenti o cortocircuiti. La soluzione corretta è procurarsi il ricambio adatto al modello della lavastoviglie e montarlo al posto del vecchio, verificando anche che i cablaggi siano integri e ben collegati. Una volta fatto, se non riscontri problemi, hai risolto.
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 06/01/2026 alle ore 14:39:02
Caldes75
da Ravenna (RA)
grazie della risposta, c'è un altra cosa che volevo chiedere in proposito.Ho dovuto sostituire il motore/pompa di lavaggio con un modello compatibile comprato su Amazon, non ho ben capito se questo può influire sul micro interruttore che non funziona.
Grazie fin da ora.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/01/2026 alle ore 16:30:36
La sostituzione della pompa con un modello compatibile non influisce sul funzionamento del microinterruttore, perché si tratta di componenti indipendenti. Tuttavia, se durante l’installazione della pompa i cavi sono stati spostati o collegati in modo non corretto, è comunque consigliabile controllarli, così da escludere problemi dovuti a questa condizione, per la quale è molto difficile sia avvenuto.
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 06/01/2026 alle ore 17:52:55
Caldes75
da Ravenna (RA)
Va bene, grazie di tutto e tanti auguri.
