Mancato raffreddamento del vano frigo Ariston BCB 31 AA E
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 08/05/2026 alle ore 11:08:05
marco.dalcanto da Cascina (PI)
Nel vano frigo, nonostante l'impostazione a +2°C, la temperatura interna oscilla tra 13°C e 17°C mentre il congelatore funziona correttamente (serpentine gelate e temperatura a -18°C). Ho eseguito uno sbrinamento completo del comparto congelatore, terminato circa 12 ore fa, ma non è cambiato niente. Ogni tanto sento il compressore che parte e dopo un pò stacca.
In condizioni normali solo un ronzio.
Puoi darmi un suggerimento?
Grazie,
Marco
Simbolo Toscana Risposta inserita 08/05/2026 alle ore 16:57:27
marco.dalcanto
da Cascina (PI)
Ho provato a immergere la Sonda di temperatura che si trova nel frigo nascosta da una protezione di plastica in un bicchierino di acqua calda a 32°C senza immergerlo completamente e il compressore si avvia solo dopo 5/10 minuti per portare la temperatura a 13°C.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/05/2026 alle ore 09:21:45
Il modello in questione è un frigorifero statico, pertanto non vi è un passaggio d’aria dal congelatore al frigo, cosa per la quale, se fosse impedito, lo sbrinamento potrebbe essere risolutivo. In questo caso il problema può essere legato al gas refrigerante, al circuito del freddo oppure al termostato. Nel primo caso c’è una perdita, che consente ancora al congelatore di funzionare, mentre la cella frigo manifesta per prima il calo di resa; tuttavia in questa situazione il compressore dovrebbe comunque lavorare più a lungo nel tentativo di portare in temperatura il vano frigo. Seconda ipotesi, il circuito è parzialmente ostruito verso il frigo e quindi non raffredda correttamente, ma anche qui il compressore tenderebbe ad attaccare spesso. Terza ipotesi, la più coerente con i segnali che hai descritto, il termostato o la sonda: se la sonda che hai testato è starata o lenta nella lettura, può far credere al frigo di aver già raggiunto la temperatura, interrompendo il funzionamento a circa 13°C, cosa che invece non dovrebbe accadere in condizioni normali con impostazione a +2°C.
Simbolo Toscana Risposta inserita 10/05/2026 alle ore 19:05:16
marco.dalcanto
da Cascina (PI)
Grazie infinite del tempo che dedichi al forum e per l'aiuto che ci dai!
Ho visto un video che hai fatto tu "Come testare facilmente il relè del frigorifero" e quando il compressore parte ai capi del condensatore misuro 270V mentre quando non parte ma viene comandato misuro 125V.
Ho anche seguito il video "Come testare facilmente il motore del frigorifero" e risulta che il compressore funziona regolarmente.
Potrebbe quindi essere sia proprio il condensatore! E da misure fatte con il capacimetro invece di 4uF leggo 2.377uF con ESR=0.29ohm, ma non sono sicuro perché il test l'ho fatto con un prova componenti che si alimenta a 3.7V.
Forse è in perdita e quando viene comandato l'avvio del compressore da parte della scheda per un bel pò di tempo di deteriora.
Domani vedo di procurarmene uno e fare la sostituzione.
Grazie infinite ancora una volta.
Speriamo di risolvere il problema che per congiunzione negativa si presenta sempre nel fine settimana.
Saluti,
Marco
Simbolo Toscana Risposta inserita 10/05/2026 alle ore 20:37:07
marco.dalcanto
da Cascina (PI)
Ecco la sintesi delle attività e dei risultati ottenuti con l'aiuto anche di Gemini:
1. Test Elettrici del Compressore (Jiaxipera NS1114Y)
  • Continuità: Gli avvolgimenti sono integri. Hai misurato R(CM) = 23,5 Ohm, R(CS) = 19,4Ohm e la somma perfetta R(MS) = 42,9Ohm.
  • Isolamento: Nessuna dispersione verso la massa (carcassa metallica).
  • Prova di Avvio Diretto: Il compressore è partito bypassando l'impianto del frigo, confermando che il motore elettrico e la meccanica di base (rotazione) non sono bloccati.
2. Verifica del Gruppo di Avviamento (6SP9066)
  • PTC: La pastiglia interna è sana (misura 15 Ohm) e non emette rumori di frantumazione.
  • Protettore Termico: Integro, con una resistenza di soli 1,3 Ohm.
  • Condensatore: Operativo, con una tensione rilevata di 270V durante il funzionamento, segno che sta sfasando correttamente la corrente per l'efficienza del motore.
3. Test dell'Impianto del Frigorifero
  • Scheda Elettronica: Funzionante. Invia correttamente il comando di avvio (230V rilevati tra il filo nero di ritorno e il blu del neutro).
  • Logica di Controllo: La scheda mantiene il comando attivo poiché rileva temperature interne troppo alte (14-16°C).
4. Riscontri sul Ciclo Frigorifero
Il frigorifero non raffredda. I sintomi rilevati sono:
  • Assorbimento Anomalo: Dopo uno spunto iniziale a 1A, la corrente si è stabilizzata a 0,22A. Questo è avvenuto dopo 40 minuti di funzionamento; è probabile che il pistone sta lavorando "a vuoto" senza comprimere gas.
  • Temperature dei Tubi: Il tubo di mandata dopo 40 minuti di continuo funzionamento è passato da caldo a tiepido e la griglia posteriore è passata da essere molto calda a fredda.
  • Evaporatore: All'interno della zona congelatore, la brina residua si scioglie al tatto invece di gelare, confermando l'assenza di espansione del gas.
Sospetto la perdita/carenza di gas refrigerante!
In queste condizioni forse il frigo è da sostituire o da riparare?
Marco
Simbolo Amministratore Risposta inserita 12/05/2026 alle ore 19:43:58
Direi che hai fatto tutti i controlli da farsi ed il risultato è che il gas è andato o quasi. Sinceramente si potrebbe ricaricarlo ma prima andrebbe trovata la perdita, cosa che in tantissimi casi può essere interna. Solitamente chi lo ricarica lo carica e basta, non curandosi del punto di fuoriuscita. Non viene fatto perché il tempo necessario ad identificare il punto non è calcolabile. In definitiva non conviene economicamente. Ti direi considerando il tutto che è da sostituire.
Simbolo Toscana Risposta inserita 14/05/2026 alle ore 17:33:54
marco.dalcanto
da Cascina (PI)
Grazie ancora di tutto,
Adesso andrò ad acquistare un nuovo frigo ma nel frattempo (la consenga è tra 10 giorni) userò il congelatore come frigo, pilotando l'avvio e lo spegnimento direttamente dalla presa 230V AC con un piccolo sistema (ESP8266 realay) temporizzato per gestire il freddo ad intervalli . La sonda di temperatura invece è più fattibile ma non ne vale la pena e spero di andare avanti fino all'arrivo del nuovo frigorifero.
Saluti,
Marco
Simbolo Amministratore Risposta inserita 14/05/2026 alle ore 18:35:39
Bene Marco, grazie a te di aver contribuito con la tua esperienza al forum ed essere di aiuto ad altri consumatori.
