Elettrolux tt 800 esegue solo il programma 30 minuti regolare
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 26/06/2026 alle ore 17:24:37
gasgpl da pistoia (PT)
Questa lavastoviglie, da un po', esegue in modo "normale" solo il programma breve da 30 minuti. Per quanto riguarda gli altri programmi: l'ammollo scalda l'acqua, mentre dovrebbe essere a freddo; gli altri apparentemente lavano normalmente, ma dopo un po' di tempo il cicalino comincia a suonare insistentemente. Quando si va a controllare, si avverte il calore tipico della fase di asciugatura e, comunque, le stoviglie risultano abbastanza pulite, però sembra che il programma non sia terminato.
Cosa potrebbe essere?
Come si può risolvere?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/06/2026 alle ore 07:14:03
Il comportamento è piuttosto contraddittorio: da un lato i programmi che non terminano fanno pensare a un problema nel circuito di riscaldamento o nel controllo della temperatura (sonda NTC, resistenza o relativi cablaggi), dall'altro il fatto che il programma ammollo riscaldi l'acqua quando non dovrebbe indirizza il sospetto verso la scheda elettronica o il relè che comanda la resistenza. Direi quindi di verificare nell'ordine sonda NTC, resistenza, cablaggi e infine la scheda elettronica.
