Devo dire che ci può stare tutto, sia che non avesse voglia, sia che abbia fatto una diagnosi sulla base di quella verifica. In ogni caso, una perdita di refrigerante può manifestarsi con la dispersione del gas e, in alcuni casi, con la fuoriuscita di olio insieme al refrigerante. In entrambi i casi, anche in presenza di una perdita e di una carica insufficiente, il compressore può avviarsi, funzionare e surriscaldarsi fino all'intervento della protezione termica, ovviamente senza riuscire a raffreddare correttamente le celle. In definitiva, il comportamento del compressore è distinto dalla possibile perdita di refrigerante. Ecco perché, prima di attribuire il problema alla sola perdita, farei anche un controllo del circuito di avviamento e del compressore. |
