Lavastoviglie Candy Brava non mi funziona il tasto START
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 27/10/2026 alle ore 09:13:36
carla da gallicano nel lazio (RM)
La mia lavastoviglie funziona tasto accensione e quello di selezione programmi ma da un giorno ad un altro il tasto START non vuole funzionare. Da cosa può dipendere? cosa si può fare?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 27/10/2026 alle ore 14:36:16
Il difetto potrebbe dipendere esclusivamente dal tasto start, nello specifico dal contatto che non fa più sulla scheda, ora non so se è un tasto o un display touch, in entrambi i casi, difetto potrebbe essere del contatto. Dobbiamo però capire, visto che gli altri funzionano, se effettivamenti dici che non va in quanto non esegue il segnale: il bip o lo scatto di avvenuta selezione, oppure se non lo ha mai eseguito ed hai un riscontro diverso che esso sia avvenuto, oppure se forse lo esegue e comunque la lavastoviglie rimane ferma. Mi spiego meglio, potrebbe essere che il tasto non va o che va, ma lo sportello non chiude e non parte e quindi si pensa che non va lo start, quando il difetto è un altro.
Nel caso del mancato contatto se si parla di elettronica potrebbe dipendere semplicemente da umidità, se si smonta il cruscotto e si asciuga con un asciugacapelli senza esgerare con il calore può sistemarsi. Nel caso di sportello che non chiude dipende dal criccotto dello sportello.
Forniscimi questi perticolari per capire meglio.
Simbolo Lazio Risposta inserita 30/10/2026 alle ore 10:01:57
carla
grazie per avermi risposto. il tasto è touch e quando lo premo non si accende la spia e quindi non mi fa partire il lavaggio. il resto funziona correttamente.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 30/10/2026 alle ore 19:05:10
Se gli altri comandi funzionano regolarmente e premendo START non si accende nemmeno la relativa spia, potrebbe esserci un problema nella zona touch dedicata a quel comando. Come prima prova, ti suggerisco di pulire accuratamente la superficie del pannello comandi con un panno morbido, leggermente inumidito, e poi asciugarla bene. A volte residui di sporco, grasso o umidità possono interferire con la sensibilità del touch. Successivamente, prova anche a scollegare la lavastoviglie dalla corrente per circa 10-15 minuti e a ricollegarla. Se il problema persiste, sarà necessario smontare il pannello comandi per ispezionare la conformazione della zona touch e verificare da vicino dove possa essere localizzato il difetto. Non avendo riscontrato personalmente un caso con una anomalia di questo tipo, al momento non posso indicarti un intervento più preciso, se non quanto già detto.
