Problema con lavastoviglie Ariston LI 700 plus
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 20/09/2015 alle ore 18:44:27
Paco da Veroli (FR)
Salve ho una lavastoviglie  ariston li700 plus che non funziona, avviando il programma parte con la pompa di scarico, si ferma per il carico acqua  e poi riparte con lo scarico e si ferma, sul pannello lampeggia la spia 5 e 6, nella fase di carico l ai Brake rimane vuoto e la turbina non gira, ho verificato l elettro valvola e funziona correttamente, non so a che tipo di errore corrispondono le spie.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 21/09/2015 alle ore 08:22:37
si tratta dell’errore A06, ovvero il rilevamento del livello di acqua nella lavastoviglie non riuscito correttamente. Il difetto può essere causato d diverse cose, come la pressione dell’acqua, l’elettrovalvola, il pressostato o la camera di compressione.
