Errore spie 5 e 7 lavastoviglie ariston LI670 duo
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 04/10/2015 alle ore 08:27:51
massimo68 da ROMA (RM)
Buongiorno, leggendo il problema di massimo 970, anch'io ho lo stesso difetto: all'avvio dei programmi  1 e 5(rapido) avverto lo stesso gorgoglio dopo lo scarico dell'acqua residua all'avvio del programma, la lavastoviglie dopo un pò carica acqua ma è bollente, e poi si interrompe con spie lampeggianti 5 e 7: che fare? approcciare una riparazione , su vostro consiglio, o visto i prezzi e i dubbi interventi dei tecnici (non sempre chiari alla spiegazione) la sostituzione della lavastoviglie, che ha 9anni? grazie e buona giornata
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/10/2015 alle ore 13:18:00
le due spie segnalate indicano l'errore A10, che corrisponde ad un difetto di funzionamento del circuito di riscaldamento. Ne è conferma l'acqua bollente che hai all'interno della vasca.
In questo caso è opportuno controllare il circuito di riscaldamento, quindi lo stato della resistenza elettrica, i cablaggi, connettori ed il sensore di temperatura.
