Non strizza lavatrice Candy GrandO Plus G04DS 7 kg carica frontale
Simbolo regione Campania Domanda inserita 03/12/2015 alle ore 11:28:01
sasarist da Sarno (SA)
Gentili utenti,
sempre in merito ad una
Lavatrice Candy GrandO Plus G04DS 7 kg carica frontale.
Non strizza al primo lavaggio (nel cestello, dopo la centrifuga di fine lavaggio rimane acqua vistosamente nel cestello)
Purtroppo, benché ho controllato più volte il filtro, il tubicino, ho provato anche a smontare la pompa di scarico che apparentemente sembra ok e non bloccata o sballata.
Per scaricare l'acqua, appena finisce di lavare si deve programmare ancora per scarico acqua.
Non so cosa devo fare ancora.  Grazie.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/12/2015 alle ore 09:10:43
Buongorno,
quindi fa il lavaggio e la centrifuga ma dopo averla fatta nelcestello c'è ancora l'acqua?
Simbolo Campania Risposta inserita 09/12/2015 alle ore 11:59:41
sasarist
da Sarno (SA)
Esattamente. Non svuota tutta l'aqua rimanendo i panni parzialmente immersi nell'acqua.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/12/2015 alle ore 16:55:22
Normalmente una lavatrice non scarica l'acqua se c'è un impedimento alla sua evacuazione, quindi se la pompa di scarico o tubatura ad essa collegata è ostruita oppure se c'è un blocco al tubo di scarico o alla conduttura.
Nel tuo caso se imposti solo lo scarico tutto funziona correttamente, quindi mi vengono in mente due ipotesi:
1) Il programma selezionato e opzionato di antipiega;
2) C'è una anomalia alla scheda elettronica che in programmazione non da il comando o non manda corrente alla poma per eseguire lo scarico dell'acqua.
Simbolo Campania Risposta inserita 09/12/2015 alle ore 19:14:09
sasarist
da Sarno (SA)
Innanzitutto grazie.
Voglio dire che lo scarico avviene ma solo parzialmente quindi, stante L sua risposta dedito potrebbe trattarsi della scheda elettronica dei programmi anche perchè compare sempre il codice E0E che significa ma danza di scarico acqua.
In ogni caso lei consiglia.di sostituire la scheda? Secondo lei conviene?
NNell'attesa  cordiali saluti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 11/12/2015 alle ore 08:36:05
Prima di cambiare la scheda darei un'altra controllata alla pompa di scarico, il fatto che segnali l'errore "mancanza di scarico acqua" significa che il difetto viene rilevato a quel livello e non di scheda.
Simbolo Campania Risposta inserita 14/12/2015 alle ore 15:19:47
sasarist
da Sarno (SA)
Grazie.
Le voglio solo aggiungere che il codice errore e' E03.
Poi, giusto ieri mi sono accorto che girando la manopola dei programmi, dà strani segnali nel senso che:
quando inserisco solo lo scarico che normalmente prima indicava 4 MINUTI E CENTRIFUGA 1000 giri, adesso sballava tra 4 e 8 minuti ed inoltre scompariva dal display la centrifuga.
Scusi ancora se insisto, ma Lei cosa ne pensa,
Cordialmente
Salvatore
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/12/2015 alle ore 09:00:11
Buongiorno e scusa il ritardo nella replica,
l'errore è quello che riguarda lo scarico, quindi va verificato tutto ciò che ad esso è collegato. La pompa di scarico è la prima ad essere interessata.
