Problema Rex tt 803 due bip
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 17/12/2015 alle ore 19:20:50
lale da corsico (MI)
Buonasera,la mia rex tt 803 dopo pochi minuti dall'avvio mi segnala errore due bip,dal manuale dovrebbe essere un problema di scarico ma l'acqua all'interno non c'è, è completamente asciutta,mi sembra più un problema di carico che di scarico,cosa può essere?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/12/2015 alle ore 09:06:44
sequenzialmente la prima operazione che viene eseguita, ancora prima del carico dell'acqua, è quella dello scarico, che avviene dopo aver impostato un ciclo e del carico acqua.
Pertanto l'errore è conforme a quanto accade.
Verifica la pompa di scarico, il tubo di scarico e nel caso anche il sifone e la conduttura se intasata.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 18/12/2015 alle ore 13:37:55
lale
da corsico (MI)
Grazie,non sapendo quale fosse la procedura di lavoro  mi è sorto il dubbio sul carico dell'acqua.Il problema è nello scarico a muro,per ora l'ho collegata al sifone del lavello e funziona devo trovare un modo per liberare il suo scarico che non ha il sifone,avete qualche suggerimento?
Intanto grazie per il prezioso aiuto.
Alessandro
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/12/2015 alle ore 15:00:40
Puoi provare versandoci quei prodottti per sturare, però dipende da che cosa c'è che ostruisce il deflusso dell'acqua.
Usa magari un tubo in gomma e spingilo dentro lentamente.
In alcuni casi sono necessarie opere più energiche e magari l'intervento di un idraulico.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 18/12/2015 alle ore 18:38:02
lale
da corsico (MI)
va bene,provo.grazie ancora
