Inversione porta su Samsung rt48h5805sl
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 05/03/2016 alle ore 15:02:17
Umbi60 da Saronno (VA)
Necessito di invertire la porta su Samsung rt48h5805sl  Qualcuno ha esperienza in merito o sa dove recuperare le istruzioni? Nel frigo non erano preßenti ne istruzioni ne materiale per l'inversione. Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 07/03/2016 alle ore 09:38:29
non c'è un libretto specifico con le indicazioni per effettuare il cambio lato apertura del frigorifero, di solito è indicato tutto su quello di istruzioni, che però in questo caso non riporta nessuna indicazione specifica.
Quando non riporta indicazione lascia pensare che non si possa effettuare, però ho controllato sul sito Samsung ed altri rivenditori ed è indicato avere gli sportelli reversibili.
Pertanto non ti resta che verificare, se non l'hai già fatto, se dal lato opposto a dove sono ora fissati, ci sono le predisposizioni: i buchini di riferiemnto, per avvitare le cerniere.
In molti modelli e credo sia anche questo il caso, non esiste un kit per il cambio, in quanto vengono impiegate le stesse cerniere ma monatate al contrario, quindi dovresti procedere a svitarle e rimontarle capovolte.
Ti ribadisco che ti accorgi che è reversibile se il lato opposto presenta i punti di fissaggio per il supporto degli sportelli, così come gli sportelli sul lato superiore devono avere il buco tappato, dove inserire il perno delle cerniere.
Se tutto questo non lo vedi, allora non puoi fare il cambio.
Ti lascio da leggere: "reversibilità sportelli del frigorifero"
