Problemi con dual split FUJITSU
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 15/03/2016 alle ore 15:24:33
-Alessandro- da roma (RM)
Salve, come da titolo, sto avendo seri problemi con dei dual split della fujitsu.
Praticamente delle 2 macchine interne me ne va in funzione solo 1, la seconda si limita a questa funzione: led verde che lampeggia di continuo, led rosso che, all'avvio, fa 5 lampeggi rapidi e si ferma per un tot di secondi, per poi riprendere il ciclo (5 lampeggi rapidi, pausa di tot secondi, 5 lampeggi rapidi e così via,mentre il verde continua a lampeggiare).
Se si invertono i cavi nella macchina esterna, la macchina che prima dava errore funziona correttamente, e quella che funzionava mi fa sta storia dei led.
Penso, per questo, che il problema sia sulla scheda, nello specifico il modello di scheda, se può essere utile, è il seguente EZ-003KHUE-C.
Qualcuno ha suggerimenti o si è trovato a che fare con problematiche simili?
Il mio obiettivo sarebbe di aggirare il fattore assistenza o sostituzione scheda (si parla di circa 300 euro a scheda e attualmente ne dovrei sostituire 7, nel complesso ne ho già sostituite parecchie).
Insomma, se c'è un modo per poter risalire al problema, facendo prove o test, e, che ne so, sostituire un relè, un diodo o chessia, ve ne sarei davvero molto grato.
In attesa di una vostra risposta, vi ringrazio in anticipo e vi auguro una buona giornata.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 15/03/2016 alle ore 17:03:16
Ciao,
non ho esperienza di questa condizione quindi non so dirti dal pratico.
Ad ogni modo ho visionato una scheda di errori della Fujitsu, dalla quale con la sequenza dei 5 lampeggi vieni indicato un errore di tipo elettrico e nello specifico si riferisce ad un probabile guasto a:
1) Percorso della corrente;
2) Valore della corrente inesatto;
3) Problema al compressore.
Mi rendo conto che sono delle indicazioni da prendere con le pinze, ma può essere uno spunto per capirci altro.
