Codice errore E60, asciugatrice aeg lavatherm 59850
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 28/03/2016 alle ore 09:33:32
luigi.franzoni da borno (BS)
buongiorno
codice errore E60
ho provato a lasciare raffreddare... effettivamente riprende ad asciugare ma dopo un po, senza finire il ciclo, mi ricompare...
grazie mille!
luigi
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/03/2016 alle ore 09:38:52
Buongiorno, in generale il difetto può essere causato da una interruzione nel funzionamento della macchina ed in questo caso bisogna spegnerla ed attendere alcuni minuti per farla raffreddare.
Nello specifico invece viene fuori quando si è in presenza di un surriscaldamento del sistema, che come hai fatto tu, spegnendola e facendola raffreddare torna a funzionare, però se tale riscaldamento è continuo, quindi non dettato da una condizione momentanea, si ripresenta l'errore e bisogna andare alla ricerca delle origini del riscaldamento.
L'aria potrebbe non circolare correttamente e creare un forte calore, quindi come prima cosa ti consiglio di fare la pulizia ordinaria, filtro e condensatore.
