Problema con lavatrice modello AQ8L092U, si blocca al risciacquo
Simbolo regione Anonimo Domanda inserita 17/06/2014 alle ore 22:20:12
fatuzza da --------- (--)
possiedo una lavatrice modello AQ8L092U e da qualche giorno sta dando grossi problemi nel lavaggio. La lavatrice va regolarmente in moto e comincia la fase di lavaggio, al termine della quale parte la fase del risciacquo. Dopo pochi minuti si blocca tornando sulla spia del lavaggio che comincia a lampeggiare. Per poter proseguire sono costretta a spegnere la lavatrice e partire con i programmi parziali ma anche quelli di tanto in tanto si bloccano riportando tutto alla spia del lavaggio che lampeggia. Ho spento e resettato la lavatrice, ho pulito il filtro, ho effettuato un ciclo di cura lavatrice e il primo programma effettuato è andato a buon fine. Stasera, però, sono ricominciati gli stessi problemi. Non sono in grado di capire quale sia il vero problema. Ho provato più programmi a freddo e a caldo ma il problema persiste. Potete aiutarmi? Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 19/12/2016 alle ore 18:55:35
Buonasera, è probabile che si tratti di un problema di scheda elettronica. Il processore ha perso dei dati e non funziona correttamente.
