Rex modello RT 65C non carica l'acqua
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 11/04/2016 alle ore 17:32:13
gasgpl da pistoia (PT)
Salve, la lavastoviglie si accende ma non carica l'acqua e lampeggia la spia verde del tasto avvio e si accende intermittente la spia rossa di fine programma.. Cosa può essere??
Simbolo Amministratore Risposta inserita 11/04/2016 alle ore 20:46:49
non carica l'acqua, ma appena l'accendi la scarica? Perchè se non avviene lo scarico, magari è un problema alla pompa che non scaricando di conseguenza poi non la fa caricare.
Simbolo Toscana Risposta inserita 11/04/2016 alle ore 20:52:30
gasgpl
da pistoia (PT)
Si il rumore della pompa si sente e  acqua nel cesto non c'e.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 12/04/2016 alle ore 12:25:07
Allora c'è da controlalre se l'elettrovalvola funziona correttamente.
Simbolo Toscana Risposta inserita 12/04/2016 alle ore 16:15:32
gasgpl
da pistoia (PT)
Ma questo modello non ha qualche   dispositivo di sicurezza per il controllo idraulico di ingresso acqua e le spie che lampeggiano in questo modo non indicano niente?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 12/04/2016 alle ore 20:03:23
Purtroppo nello specifico di questo modello non saprei dirti a cosa si riferiscono quelle spie.
Simbolo Toscana Risposta inserita 14/04/2016 alle ore 15:57:57
gasgpl
da pistoia (PT)
Problema risolto, smontando la macchina mi sono accorto che c'era una perdita di acqua ed era entrato in funzione il dispositivo di sicurezza antiallagamento, per cui impediva l'ingresso dell'acqua.
Quindi deduco che il funzionamento delle sie in quel modo sia riferito alla presenza du acqua nel contenitore sotto la lavastoviglie.
Riparata la perdita tutto OK..
Ringrazio, e saluto..
