Rex TT010E da incasso programma 7
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 15/04/2016 alle ore 14:34:06
30cupieM da Roma (RM)
Lavatrice di circa 10 anni sempre usata con programma 7 (durata 160'  circa) con risultati sempre più che  soddisfacenti.
Da qualche tempo dopo aver fatto partire il programma , in corrispondenza del tempo 150' - 140'  (riscontrabile sul display) , la macchina si ferma facendo saltare il magnetotermico (mod. GW 94129 C25) . Nel momento che si ferma (lo vedo e lo sento quando poi riprende a funzionare) , i mulinelli stanno girando e spruzzando l'acqua .
Dopo aver riarmato l'interruttore  (anche 2 o 3  volte se necessario e  casualmente) , la lavastoviglie riprende la sua normale funzionalità portando a termine il programma normalmente e sempre con i soliti risultati più che soddisfacenti.
Questa problematica avviene non sempre ma in modalità random e talvolta  anche  dopo molti lavaggi rispetto all'ultimo intervento non regolare.
Nel caso fosse necesssario elenco i dati caratteristici della macchina :
Rex Electrolux TT010E          S/N 52210028          PNC 911936013
Ringraziamenti e  cari  saluti a tutti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 15/04/2016 alle ore 17:18:33
Buonasera, è probabile che si tratta della resistenza elettrica che va in dispersione quando arriva in temperatura. Nel momento in cui si stacca la corrente e stacca per due tre volte consecutive, la resistenza si raffredda e non ha più la dispersione.
Dovresti testare la resistenza con un tester analogico, mettendolo ad  "omega" per vedere se è in corto, mettendo un puntale sul connettore della resistenza e l'altro sulla terra.
