Elixia li 670 duo lampeggio spie 4 e 6 e si blocca
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 29/04/2016 alle ore 18:56:18
ermano.castiglioni da cilavegna (PV)
lampeggiano spie 4 e6 e si blocca  grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/04/2016 alle ore 20:00:29
trovi indicazione per la risoluzione nella pagina degli errori delle lavastoviglie Ariston. Leggi i commenti
Simbolo Lazio Risposta inserita 04/09/2018 alle ore 17:53:01
da Cisterna di Latina (LT)
Sera,ho lo stesso articolo e lo stesso codice errore,ma vado a spiegare....
Circa 2 anni fa,cambiata la pompa,causa corto per allagamento.cambiata con prodotto Usato con chicciola nuova.Tutto bene sino a circa fine 2017,dove un giorno mi scatta il quadro,verifico che i fili dei faston della resistenza sono cotti,e li cambio con 2 separati schermati.Sembra tutto ok, ma dopo qualche lavaggio il problema riscontrato è che lavava(premetto che ho sempre usato il secondo programma da sx) ma non asciugava e a volte i piatti erano sporchi.Ho iniziato a cambiare programmi e sembrava funzionasse,ma inseguito niente,sempre tutto bagnato ed ha iniziato a indicarmi codice errore led 4 e 6.Ho eseguito qualche cura lavastoviglie ma niente,sempre lo steso errore.Una settimana fa armato di pazienza ho eseguito: pulizia della vasca con aceto e bicarbonato,pulito il tubo del pressostato e verificato il funzionamento dello stesso,verificato cablaggio resistenza 220 in arrivo,e direttamente sul circuito esterno in parallelo alla stessa,in entrambi i casi con semplice lampada, ok.Ho sentito inizialmente che scaldava l'acqua,ma sempre stesso codice errore.Mi chiedo se a questo punto qualche sensore è fuori uso, di pressione dell'acqua,di temperatura o il pressostato stesso...Aiuto!Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/09/2018 alle ore 12:21:22
Questo codice di errore indica che non è stato raggiunto il pieno in vasca, sebbene la turbina cont litri abbia conteggiato bene l'acqua in entrata. L'indiziato è il sensore di altra pressione.
Simbolo Lazio Risposta inserita 05/09/2018 alle ore 14:00:55
Grazie!
Se non sbaglio è un semplice relè,il consiglio è quello di sostituire il sensore?
Saluti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/09/2018 alle ore 17:37:44
In buona sostanza si. Poi considera che potrebbe dipendere anche dalla scheda.
Simbolo Lazio Risposta inserita 05/09/2018 alle ore 20:33:44
Sera
Ti ringrazio...mi adopero e farò sapere wink
Saluti
