whirlpool JT366/SL
Simbolo regione Sardegna Domanda inserita 04/05/2016 alle ore 17:58:27
cesaremario.canepa da Furtei (CA)
Salve, il mio forno a microonde whirlpool JT366/SL non scalda più! sapete dirmi come verificare se è guasto l'emettitore? Si può controllare la scheda se fa la sua funzione? Vorrei provare a ripararlo da solo!
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/05/2016 alle ore 11:13:28
Potresti verificare se il fusibile sul magnetron di 7000 V è in buone condizione o se interrotto. Per il resto ci vogliono delle misurazionii con tester, per le quali devi andare d aun tecnico.
Simbolo Sardegna Risposta inserita 05/05/2016 alle ore 11:23:31
cesaremario.canepa
da Furtei (CA)
Sono un elettricista quindi possiedo il tester; purtroppo non sono elettronico e quindi non so testare la scheda.
Il fusibile del magnetronè volante sui cavi di alta tensione?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/05/2016 alle ore 11:15:55
Si devi misurare il fusibile "volante". Per il magnetron devi misurare la bobbina.
