Codice errore E10 con lavasciuga rex rww167443w
Simbolo regione Piemonte Domanda inserita 30/05/2016 alle ore 11:10:35
tosca da Novara (NO)
buongiorno, dopo 5/10 minuti che ho azionato un programma di asciugatura si blocca e compare il codice di errore E10. La lavatrice finziona normalmente. Ho già pulito i filtri, al primo avvio tutto bene e completa l'asciugatura, i successivi esce l'errore.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 30/05/2016 alle ore 12:06:31
il codice di errore indica un problema nel riempimento d'acqua per il ciclo di asciugatura. Durante l'asciugatura difatti viene caricata dell'acqua che funge da condensante per il vapore estratto, che deve ritornare acqua per essere espulso.
Tale difetto può essere originato dal tubo del rubinetto che non fa affluire acqua a sufficienza o dall'eletrovalvola, quindi controlla se al tubo di carico ci sono delle ostruzioni.
Oppure può essere entrata una piccola quantità di acqua nel tubo che collega il condensatore a quello del detersivo.
