Dal telecomando non si accende lo split del condizionatore LG invert
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 01/06/2016 alle ore 13:53:24
davide124 da cassano magnago (VA)
non si accende l unico split del condizionatore LG 18000 btu .
il telecomando funziona perchè l ho provato sul condizionatore dell appartamento di mia sorella. i filtri sono puliti. non è un problema di alimentazione perchè ho provato ad accendere lo split direttamente dal tastino dove c è il display e si accende lo split dopo qualche minuto si avvia senza il led verde acceso spegnendosi dopo pochi istanti . non sapendo se è impostato sul gelo oppure sul riscaldamento . potete aiutarmi a capire il problema ? grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 01/06/2016 alle ore 16:42:36
intanto una prima operazione che puoi effettuare è quella di togliere la corrente per qualche minuto e poi ridarla, sperando in un riallineamento della scheda elettronica.
Se la situazione non si risolve allora, visto che il telecomando l'hai provato è funziona, significa che c'è un problema nello split a ricevere il segnale, quindi può essere che nella scheda la parte interessata sia andata. Controllare la scheda se qualche componente è andato.
Dovresti accedere al punto dove ci sono le lucine del condizionatore, quello in cui lo punto per dargli il segnale, controlla a vista se vedi qualcosa di anomalo.
