Problemi con lavatrice DLC 6010 salta cinghia causa cuscinetto?
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 08/06/2016 alle ore 18:02:29
duke.poglio da Miradolo Terme (PV)
Buongiorno
Ho una lavatrice DLC 6010 859230138016 che continua a far saltare la cinghia.
Ho sostituito la cinghia, ho verificato che tutti i contrappesi fossero ben fissati.
L'unica cosa che riscontro è che il cestello balla, come anche la puleggia e dopo solo un minuto di giri la cinghia salta.
Vedo che dietro, vicino al centro della puleggia c'è molto sporco marrone.
Potrebbero essere i cuscinetti che sono arrivati alla fine, tutti i centri assistenza che ho contattato mi dicono che devo sostituire il cestello intero perchè entrambi le parti del cestello sono fuse insieme ma sono 240 euro mentre la lavatrice ne costa da nuova 280, quindi non credo ne valga la pena.
Ho visto parecchi tutorial e tutti in cui viene detto di aprire il cestello per poter sostituire i cuscinetti, addirittura in una guida sono arrivati a segare a metà l'involucro del cestello per sostituire i cuscinetti per poi riattarco con viti e silicone.
Dato che intanto non è più in garanzia e questa sembra l'unica strada percorribile, cosa devo fare? e soprattutto qualcuno mi sa dire quali cuscinetti devono essere sostituiti dentro al cestello della lavatrice? di che modello sono o se hanno un codice? dato che tutti i centri assistenza non mi sanno rispondere?
Vi inoltro il video del la lavatrice in funzione, magari qualcuno mi può aiutare.
Grazie Mille
Distinti Saluti
https://drive.google.com/open?id=0B-uZrTN5FheqUjlyVk9vQ01ndTJJeVV5UmZOYTNoUm55cnNr
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/06/2016 alle ore 09:36:08
si si tratta dei cuscinetti e come dici tu nel caso di questa vasca è un pezzo unico e bisogna sostituire l'intero blocco. Per aprirla si può fare, però non è garantito il risultato e poi ci vuole molta precisione e le giuste attrezzature per tagliare la vasca in due in modo preciso. Una piccola imperfezione, e in fase di chiusura della vasca si verifica facilmente, rende il lavoro inutile. Ti consiglio invece di trovare una blocco vasca compatibile usato, lo paghi molto meno. In questa pagina ce ne sono alcuni, ma non c'è quello per il tuo modello, comunque chiederò, e ti farò sapere se nel caso è in deposito.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 09/06/2016 alle ore 10:46:04
duke.poglio
Grazie Mille
Su un sito di cestelli ho trovato questo:
http://www.tecnoservicecirillo.com/catalogo_dettagli.asp?id=553
Codice articolo:480111102434
Ex:480111100741
Ricambio adatto per i seguenti modelli di
lavatrici Whirlpool-Ignis-Bauknecht:
Loe 6052-Loe6050-Loe1066-Loe1050-Loe6001
Loe8052-Loe8061-Lei1006-Awo/d1006-
Wak 4312-Wak6312-awo/d4311-Awo/d4312
Awo/d4010-Awo/d4110-Awo/d600-Awod6000
Awod 7086-Awo/d6106-Awo/d4110-Awod806
Awo/d7106-Awo/d1006-Dlc6010-Dlc6001-Dlc6008
Awod 3080-Awo/d3100-Awo/d6106-Loe1066
Awo/d4312-Loe8056-Awo/d4110-Awo/d4112 etc.
In qui vi è una lista di lavatrici compatibili con questo cestello.
Ora guardo se per caso vi è tra i vari in deposito qualcuno compatibile.
Rimango in attesa di tua eventuale risposta
Grazie Mille
Distinti Saluti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 09/06/2016 alle ore 20:48:12
Scusa il ritardo, purtroppo non è disponibile, vedo comunque che l'hai trovata su quel sito.smile
