Frigorifero hotpoint aristo DF01FF fa troppo freddo nel vano frigo
Simbolo regione Campania Domanda inserita 16/06/2016 alle ore 01:08:24
camelnonno da castellammare di stabia (NA)
ho un frigorifero hotpoint aristo type DF01FF  mi fa troppo freddo nel vano frigo anche se alzo la temperatura o la bassa qualcuno mi può aiutare a capire cosa posso fare ? nn sono nemmeno tre anni che l ho aquistato grz
Simbolo Amministratore Risposta inserita 16/06/2016 alle ore 08:14:55
Buongiorno, cosa intendi per troppo freddo? Ti ghiaccia gli alimenti?
Simbolo Campania Risposta inserita 17/06/2016 alle ore 21:37:59
camelnonno
b sera un esempio:  se metto una fetta carne, il giorno dopo la devo passare per il micronda prima di poterla cucinare per nn parlare della frutta che nn la posso mangiare se la tengo nel frigorifero
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/06/2016 alle ore 14:08:01
L'unica cosa che puoi fare è di alzare la temperatura al massimo che il frigo ti consente, quindi 7 o 8°C, sperando che non ti ghiacci ancora. Il problema in realtà è dato dalla sonda di rilevamento della temperatura, che per qualche motivo non la rileva correttamente, andando al di sotto di quello che dovrebbe essere la gradazione.
Per regolarti al di là della temperatura che comprare sul display o anche se non hai display è di inserire all'interno un termometro per misurare esattamente a quanto arriva.
Con molta probabilità è necessariuo un intervento tecnico.
