Condizionatore multisplit che non raffredda
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 24/06/2016 alle ore 15:52:49
Randy da Milano (MI)
Buongiorno,il mio multisplit inverter Panasonic ha funzionato bene i primi 2 anni.L'anno scorso il tecnico ha pulito e controllato tutte le unità,ha stabilito che di gas ce n'era,ma,per sicurezza,l'ha svuotato del tutto per poi rimetterlo(a pagamento ovviamente). Quest'anno sta dando lo stesso problema, ossia non raffredda e non deumidifica e infatti fuori non scarica neanche una goccia d'acqua. E' diventato un ventilatore. Com'è possibile?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 24/06/2016 alle ore 18:29:54
Buonasera, il climatizzatore ha un circuito ermetico, quindi il gas non si esaurisce, o c'é o no. Non é una pratica normale togliere il gas e rimetterlo per sicurezza... é piú probabile la presenza di una piccolissima perdita che non é stata identificata e quindi é stato rimesso gas per farlo funzionare. Tuttavia se di perdita si tratta, rimane ed ilclima non va.
Se é impostato sul freddo e fa solo ventilazione é una probabile assenza di gas.
