Mancato scarico condensa del condizionatore
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 28/06/2016 alle ore 20:12:46
[email protected] da Settimo Milanese (MI)
Scusatemi ma come mai dal il mio climatizzatore nonostante raffreddi decentemente non noto nessun scarico di condensa dal tubo di scarico ?
Grazie e buona serata
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/06/2016 alle ore 08:20:32
Buongiorno, immagino ti riferisci al clima di cui parlavi nell'altra discussione... aprendo una discussione nuova indica sempre il modello e se è sempre lo stesso potevi continuare la stessa discussione.
Quando il clima funzione in regime di raffreddamento allo stesso tempo deumidifica, l'aria calda e carica di umidità che impatta sullo scambiatore condensa e viene espulsa dal tubo di scarico condensa.
Se non esce acqua può darsi che l'umidità ambiente non sia elevata, potrebbe anche essere che il tubo di scarico è otturato, in questo caso l'acqua comunque da qualche parte deve uscire, solitamente esce da sotto lo split, oppure se il percorso del tubo è lungo può darsi che si sia creata una rottura in qualche punto ed esce da lì.
Ti consiglio di seguire il tubo di scarico fino alla fine e cercare di capire se si è verificata una delle condizioni descritte. Ti ricordo che se l'umidià ambiente è bassa e l'aria è abbastanza asciutta uscirà poca acqua, quindi aspette giornate più umide.
