Hotpoin Ariston lft3204 errore 5 non fa lavaggio
Simbolo regione Campania Domanda inserita 03/07/2016 alle ore 23:58:14
Visal da Giugliano In Campania (NA)
 Buonasera sono un nuovo utente appena iscritto
Riparo TV faccio impianti di antenne terreste e satellitare impianti di video sorveglianza riparazioni tablet e piccoli elettrodomestici,ma la cosa che mi sta facendo impazzire è la mia lavastoviglie .Questa una volta messa in funzione sento scaricare acqua tenta di caricare l'acqua pulita ma sento sempre la pompa di scarico in funzione e dopo poco ho errore 5 ,ho provato a smontare pressostato che risulta funzionante ho soffiato nel tubicino collegato al pressostato e risulta libero ho smontato e pulito airbreck ma niente da fare ,la cosa che mi fa impazzire e che poi improvvisamente a furia di tentare e consumare decine di litri di sapone lavapiatti questa maledetta improvvisamente poi funziona
volendo fare tutte le prove daccapo datemi una dritta perché onestamente mi sono perso ed è meglio che qualcuno di buona volontà mi accompagni passo passo in questa impresa di riparazione
Simbolo Campania Risposta inserita 04/07/2016 alle ore 12:36:58
Visal
Buongiornoragazzi
Non c'e' lo fatta ho smontato la lavastoviglie pezzo pezzo per capire dove sta il problema
Allora la lavastoviglie quando iniziava il programma andava in funzionela pompa scarico e poi caricava acqua dopo di che la riscaricava e usc iva errore 5
Mi sono letto un po il principio di funzionamento della pompa scarico arbreak pressostato e ho intuito che l'acqua una volta entrata nella vasca carico viene contata da un sensore presente sul modulo airbrek il quale collegato al pressostato da lo stop per evitare che esca l'acqua dalla vasca una volta che la centralina riceve che il numero di litri inviati nella vasca corrisponde con lo stop pressostato attiva la pompa di lavaggio
Ora a me sucedeva che il pressostato non dava input alla centralina comando perche' la trappola del vuoto non funzionava in quanto vi era una quantita' di schifeza nel pozzetto vicino al foro del vuoto
Una volta pulito e messo dentro un prodotto per pulire gli scarichi (   muscolo liquido) ho fato vare un po di lavaggio a vuoto
Adesso ho caricato le stoviglie e messo programma intesivo 9 che dura 2.35 ore speriamo che mi lavi finalmente le stoviglie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/07/2016 alle ore 13:32:07
Buongiorno, ottimo lavoro. Lo scarico e carico continuo potrebbe anche essere dettato dalla presenza di una perdita di acqua o comunque dal galleggiante che lo comunica.
Simbolo Campania Risposta inserita 04/07/2016 alle ore 16:45:17
Visal
Comunque acqua a terra non ne ho trovato e poi so che porta un galleggiante anti allagamento che se casomai ci fosse una fuoriuscita di acqua questo bloccherebbe l'ingresso dell'acqua completamente
Invece a me l'acqua entrava e poi veniva scaricata
Adesso lo messa in funzione sono fuori per lavoro ho chiamato casa e mi hanno detto che le stoviglie le ha lavato speriamo bene per i prossimi lavaggi
Per adesso grazie e se avete bisogno di me per riparazioni tv a disposizione
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/07/2016 alle ore 21:19:09
Bene...smile
Simbolo Lazio Risposta inserita 09/07/2016 alle ore 17:29:03
emidio
da roma (RM)
salve sono nuovo del forum, mi serve un consiglio io ho una lavastoviglie ariston modello lft228a e dopo alcuni minuti che parte il programma si spegne e lampeggia errore 5. ho letto sul libretto di istruzioni i codici ma non riporta il codice 5. Ho notato che se dopo la segnalazione dell'errore spengo la lavastoviglie la riaccendo e reiposto il programma va tutto per il meglio e funziona regolarmente. Però anche se poi funziona vorrei sistemare la situazione prima che si rompa qualcosa e il costo della riparazione diventi elevato. Grazie in anticipo per la risposta.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 11/07/2016 alle ore 14:12:36
Se leggi con attenzione l'articolo ed i commenti relativi agli errori della lavastoviglie Hotpoint, trovi la soluzione.
