Errore H11 su Panasonic cs eu12jkf mancata comunicazione
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 05/07/2016 alle ore 17:43:32
takka88 da ravenna (RA)
Ciao a tutti. Ho comprato ed installato 4 anni fa un panasonic 12.000 btu modello CS EU12JKF. Ottimo oggetto, relativamente economico, ha lavorato più in condizioni di freddo che non d'estate. Qualche giorno fa ha smesso di funzionare.
Il problema si evidenzia nel momento in cui si deve accendere il compressore esterno. Va in errore e comincia a lampeggiare la spia gialla "timer". Ho seguito passo passo le istruzioni e sono riuscito ad estrapolare il codice di errore che risulta essere "H11" ovvero una sorta di errata o mancante comunicazione di dati tra la scheda interna ed esterna. Girando per vari forum ho letto un sacco di cose, ma una di queste mi ha colpito. Un ragazzo dice di avere avuto un problema simile al mio e di averlo risolto deducendo che il problema fosse dovuto ad un impoverimento della scheda di alimentazione contenuta nello split. L'alimentatore switching, deteriorandosi dei suoi condensatori vari, produrrebbe una alimentazione sporcao insufficiente che disturberebbe al punto di impedire la comunicazione dati tra la scheda della split e quella dell'unità esterna. Forse è il mio caso.
Chiedo se qualcuno ne sa qualcosa grazie.
Inserisci il
primo commento
