Montare un trial split con unica tubazione
Simbolo regione Abbruzzo Domanda inserita 10/08/2016 alle ore 10:37:44
PIPPO da VASTO (CH)
Salve, in un ufficio devo sostituire una macchina ad aria canalizzata istallata all'interno e  con motore sul tetto terrazzo (dislivello due piani),  collegati con unica tubazione da 20 mm. e da 14 mm.. Desidero sapere se posso istallare un trial split utilizzando i due  tubi esistenti non potendo passarne altri ne internamente ne esternamente. Grazie.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 12/08/2016 alle ore 08:38:44
La tubatura esistente può essere recuperata per un solo split, anche qui però è da considerare il tipo di gas che c'era all'interno e quello del nuovo impianto e quindi agire di conseguenza.
Se devi installare un trial, per ognuno dei suoi split è necessaria la relativa tubatura.
