Ariston hotpoint lampeggiano le spie
Simbolo regione Sicilia Domanda inserita 30/08/2016 alle ore 00:07:11
Peterman da PALERMO (PA)
Salve al rientro delle ferie sorpresa!
Posseggo una lavastoviglie  ariston hotpoint lkf72 dal 2011 mai avuto problemi fono ad oggi
Dopo che carica l'acqua lampeggiano velocemente la spia on/off  lavaggio  e fine
La macchina comincia a scaricate e si blocca
Anche se apro lo sportello si sente la pompa che scarica
Help
Simbolo Amministratore Risposta inserita 31/08/2016 alle ore 08:47:19
Buongiorno, intanto puoi dare una lettura all'articolo sugli errori dove trovi delle indicazioni di altri consumatori, poi ritengo si tratti di probabile rilevazione di perdita di acqua all'interno.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 04/09/2016 alle ore 19:11:10
totonno
da suzzara (MN)
Ciao Peterman anchio ho avuto il medesimo problema sulla mia lavastoviglie Ariston LFS 114 BK/HA la causa e dovuta alla inattività della lavastoviglie. Ho risolto il problema estraendo la lavastoviglie dal mobile (senza staccare nessun tubo di carico, scarico se la lunghezza dei tubi ti permettono tale operazione ), aprendo la porta vedrai delle viti che fissano il pannello laterale destro, le devi svitare e ne troverai due anche sul posteriore. togli il pannellino laterale destro e sul fondo vedrai un tubicino nero (o di altro colore) collegato al presostato, stacca il tubicino e con laiuto di una macsi siringa pompi ed aspiri un po di acqua calda dentro il tubo ( almeno per 3/4 volte ). Fai un test della lavastoviglie prima di rimontare il pannell, e dovrebbe rifunzionare tutto. Spero di essere stato chiaro nelle spiegazioni, e se avessi dubbi scrivi. wink
Simbolo Lombardia Risposta inserita 04/09/2016 alle ore 19:16:10
totonno
da suzzara (MN)
Queste lavastoviglie hanno un conta litri situato sotto la vaschetta del sale e se dopo 4/5 litri di acqua non scatta uno dei due contatti del presostato manda la lavastoviglie in errore e parte la pompa di scarico. sealed
Simbolo Liguria Risposta inserita 07/09/2016 alle ore 10:45:36
ROBERTO.BIAMONTI
da Vallecrosia (IM)
Salve ho una Ariston LFT 114 da alcuni giorni a fine lavaggio trovo il tasto di accensione e quello del lavaggio eco che lampeggiano anche se non lo usiamo mai quel tipo di lavaggio e in più ho notato una patina bianca sul fondo. Di che cosa si può trattare?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 07/09/2016 alle ore 13:00:30
Ti invito a leggere la pagina relativa agli errori, non trascurare la lettura dei commeti, troverai certo informazioni per la tua situazione.
Simbolo Abbruzzo Risposta inserita 14/09/2016 alle ore 22:39:33
markroncone
da Ortucchio (AQ)
Salve, la mia Ariston LI 670 DUO ha deciso di far lampeggiare il led N°3 senza possibilità di effettuare nessun reset.
Staccata la spina per 30 mn. non cambia nulla... accendendola fa un bip e lampeggia il led N°3 (Ammollo). Grazie
