Aristoni LI625 nn carica acqua e 1° spia accesa
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 13/09/2016 alle ore 07:10:15
bove1975 da Firenze (FI)
salve, sono Alessio un nuovo iscritto. ho una Lavastoviglie ariston li625 che presemta il seguente problema:
l'altra sera sentivo un romore coninuo noonstante il tempo delo programma normale di lavaggio era finito da 1 ora, sono andao ad aprire la lavastoviglie e c'era la prima spia da sinistra accesa lampeggiante e le stoviglie pulite e asciutte. il giorno dopo ho provato a fare un nuovo lavaggio normale e dopo un po si sente il rumore di partenza ,ma non carica acqua e lampeggia sempre la prima spia a sinistra. ho controllato sia il manuale che sul forum ,ma  della prima spia a sinistra accesa da sola non ne ce e' traccia. i filtri sono puliti e il sale c'e'. l tubo di carico dell'acqua ha il filtro pulito . Cosa posso controllare ulteriormente? grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 13/09/2016 alle ore 08:56:30
Non sono certo, ma dovrebbe riguardare il rilevamento di perdite all'interno, quindi opterei per tale verifica.
