Whirlpool frigorifero con tecnologia Sesto codice guasto errore 6
Simbolo regione Sicilia Domanda inserita 30/09/2016 alle ore 00:09:21
Giovy da Palermo (PA)
Salve ho Whirlpool - Frigorifero con tecnologia "Sesto Senso''
da un po' di tempo mi lampeggiano i led temperatura ho visto che nelle istruzioni  significa codice guasto errore 6 . Chiamo assistenza e non mi dice nulla, mi vogliono mandare il tecnico pagando a prescindere se è un guasto mio o no... Si può sapere qual è il problema almeno questo soldi li do a un altro no a loro
Simbolo Amministratore Risposta inserita 30/09/2016 alle ore 13:20:42
Dovrebbe trattarsi di un problema al rilevamento della temperatura interna, qualche sonda.
Simbolo Sicilia Risposta inserita 02/10/2016 alle ore 00:06:55
Giovy
da Palermo (PA)
Sonda?  Potrebbe essere un problema causato da me o rientrante in garanzia? Io posso fare qualcosa o c'è bisogno della i ternento tecnico?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 02/10/2016 alle ore 11:38:22
Il problema non l'hai causato tu, se il prodotto è nei due anni è coperto da garanzia e rientra a pieno titolo. Deve intervenire un tecnico, non può essere risolto in fai da te.
